 Заголовок сообщения: Передняя перекидка
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 15:02
Здравствуйте, возникла проблема: цепь терла на 18 передачи (СОРА, 2-9), об переднюю перекидку, отрегулировав по инструкции с интернета, проблема ушла, но стало тереть когда идет перекос цепи( маленькая передняя с двумя маленькими задними, или большая с двумя большими с касеты, причем в первом случае, кроме касания цепи появился, какой-то переодический стук). ЧТо можно сделать, мастеров в городе нету.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя перекидка
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 16:27
Yura-94 писал(а):
стало тереть когда идет перекос цепи( маленькая передняя с двумя маленькими задними, или большая с двумя большими с касеты.
Это нормально, не рекомендуется ездить с таким перекосом.
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 17:15
Понятно, а как тогда набирать скорость (сбрасывать), в смысле переключать, не заходить на крайние звезды?
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 17:29
Юзать приблизительно такие передачи.
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 17:41
У меня с переду две звезды, на касете 9
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 18:35
Значит среднюю картинку не смотри
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 21:56
На обеих передних должны работать все задние, в этом как раз суть перехода на двойник. Дополнительно можно подрегулировать винтом манетки. Всё должно работать затиров.
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 21:59
Максимум что получилось выкрутить болтами и регулировкой на манетки:крайнии передачи трут, все остальные норм.
СообщениеСообщение было удалено | 14.07.2013 22:03.
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 10:48
Кто-то может ответить, можна ли отрегулировать полностью, и как?
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 11:47
Это не нормально: на соровском дабле доступны все комбинации, нужно настраивать.
Я делаю следующим образом: подбираю натяжение троса так, чтобы рамка была максимально близко к цепи на 1-1, но не тёрла. После этого будут работать без затирания все передачи. Для 2-1 и 2-2 (не всегда) пользоваться подстроечным ослаблением троса.
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 16:30
отлегулировал. трет только маленькая-маленькая последняя. но ни так сильно как раньше
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 16:39
Сразу не увидел, что это дабл.
[ Time : 0.101s | 26 Queries | GZIP : On ]
