| велосипед winner |
СообщениеДобавлено: 19.02.2019 01:18
Доброе время суток!)
Ситуация у меня сложилась следующая..Решил собрать велосипед на 27.5 колесах, хотелось сделать быструю "машину" для трассы, так как много катаю по дорогам, ну и естественно для покатух по пересеченке. Нашел неплохие катки за очень хорошую цену, ну и конечно лайтовые 1.4 kg. Колеса были за границей и в спешке по сладкой цене не заметил что тип барабана ХD. Вот они пришли по состоянию 5+, очень радует вес, дизайн, не охотно продавать и брать что то другое. На моем байке уже все было готово под 10 скоростей, стоит трансмиссия Sram XX, а барабаны XD идут под кассеты 11-12 зубов. В итоге выходит либо менять барабан что гораздо проще или менять всю трансмиссию что очень затратно.
Склоняюсь под замену барабана естественно по цене ну и долгое время собирал велосипед, к тому же сезон уже на носу.
Буду признателен за инфу по барабану который может подойти на колеса Amrican Classic mtb race 27.5 2016
0-02-04-2014dfb46acf619923a1ec5c596c3a44a6847e09afe0e9470750ad2c6d11b47d_6c0f93d7.jpg
0-02-04-2014dfb46acf619923a1ec5c596c3a44a6847e09afe0e9470750ad2c6d11b47d_6c0f93d7.jpg [ 244.25 КБ | Просмотров: 1567 ]
0-02-04-2b56a26e9e3365ca8271bd0626032982085ae35ef4b47a890ba64a06087c0b23_662c34b3.jpg
0-02-04-2b56a26e9e3365ca8271bd0626032982085ae35ef4b47a890ba64a06087c0b23_662c34b3.jpg [ 248.44 КБ | Просмотров: 1567 ]
0-02-04-d3f0cefe00778b5fe2aaef53be860e165f397c200440e9df8043dd2c2935b1ac_aaf1ab96.jpg
0-02-04-d3f0cefe00778b5fe2aaef53be860e165f397c200440e9df8043dd2c2935b1ac_aaf1ab96.jpg [ 213.18 КБ | Просмотров: 1567 ]
СообщениеДобавлено: 19.02.2019 02:15
Минимально затратный вариант, наверное, такой.
1. Покупаете 11-скор. кассету Sram XD.
2. Устанавливаете эту 11-скор. кассету вместе с 10-скоростным шифтером и 10-скоростным переключателем Sram XX.
3. Нужно ли будет покупать 11-скоростную цепь, или сойдет 10-скоростная - неясно. Чтобы знать точно, лучше глянуть, что пишут империалисты. Кажется, должна хорошо работать и 10-скоростная.
4. Настраиваете всю музыку так, чтобы одна звезда в кассете XD не включалась. Какая именно (самая крупная или наоборот) - вам виднее. Зависит от набора звезд на этой кассете, от размера передней звезды, от стиля катания, от маршрутов и от физухи.
Расстояние по центрам между соседними звездами у 10-скор. и 11-скор. кассет Sram различается всего на 0,05 мм. Толщина самих звезд идентична. Поэтому, на мой взгляд, должно получиться.
https://bike.bikegremlin.com/1232/bicyc ... patibility
СообщениеДобавлено: 19.02.2019 20:57
В принципі мій досвід це підтверджує .
СообщениеДобавлено: 20.02.2019 01:48
Парни, идея правильная, 0.5мм набежит за 10 переключений - не особенно критично. Но топикстартер пишет что он много ездит по трассе, а ваш метод подразумевает только SRAM MTB XD кассеты, с их раскладками в общем-то совсем не для трассы. Если захочется что-то вроде 11-26 - то увы, не получится. Может все же лучше барабан?
... And that's for the people
Who like to go down slow
Let it roll, baby, roll...
СообщениеДобавлено: 20.02.2019 11:32
Может быть. Но как его найти? Неясно даже, есть ли у "Ам. Классик" сменные барабаны именно под эту модель. А если они есть в модельном ряду, это вовсе не значит, что они есть в магазине.
https://amclassic.com/index.php/hub-par ... odies.html
Надеяться на барабан другой фирмы я бы не стал, они у всех необыкновенно разные в тех местах, где сопрягаются с втулкой.
СообщениеДобавлено: 20.02.2019 15:52
Так, а AM колеса з внутрішнім розміром 24 мм для траси саме то :D
Колхоз є колхоз
СообщениеДобавлено: 20.02.2019 16:35
Колхоз є колхоз
Резина типа 1.25"...1.5" на них чудесно встанет. Слик 1.5" позволяет давление обычно до 5-6 атм., ну по крайней мере фолдинговая резина как правило. 1.25" еще выше. Вполне себе для трассы вариант. У него же и посадка не как на шоссере, и аэродинамика самого велосипеда не шоссейная бритва. Если уже есть МТБ и нет возможности еще какой-нибудь грэвэл завести в конюшне - придется довольствоваться тем что есть.
СообщениеДобавлено: 20.02.2019 16:50
Если я правильно понял то втулка вот эта.
https://amclassic.com/index.php/hubs/disc-225-rear-hub.html
Бывает в двух исполнениях, так что надежда еще какая-то есть, правда смутная, поскольку непонятно есть ли вариант с обычным барабаном для оси 12х142 (если я правильно рассмотрел на фото).
Нужно писать запрос в их поддержку, это проще всего, а после их ответа уже думать что делать.
СообщениеДобавлено: 20.02.2019 22:41
@noxin
плюс один :smile:
[ Time : 0.102s | 23 Queries | GZIP : On ]
