| Oskar велосипеди |
 Заголовок сообщения: Помогите с задним переклюком.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 10:06
Я новичок в этом деле, но руки растут правильно, поэтому пришло время менять раму с моего двухподвеса, на хардтейл. Достал раму хардтейловую, но возник вопрос ответа не который я незнаю, дело в том что на той раме которую я себе достал нет крепления под задний переклюк. Выкладываю кое-какие фото, подскажите, как его присобачить сюда
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с задним переклюком.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 10:59
А рама от дорожного синглспида? :)
Есть перекидки с креплением на ось задней втулки, например такое:
48022.jpg [ 4.55 КБ | Просмотров: 1300 ]
Можешь в каталоге посмотреть на варианты http://velostyle.com.ua/product.php?act ... ry_id=3184
ЗЫ. Только втулка должна быть на гайках, а не на эксцентриках
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 11:19
Рама от Виннера какого-то дремучего... А например петух как на рамы лайтек ставится мне же тоже поможет? Наверно легче всё таки купить новый переклюк... Хорошо, а при этом эксцентрик можно как то на втулке заменить на просто ось с гайками?
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 11:43
Не знаю как на Лайтек, но сменные петухи обычно устанавливаются в специально выделенные места на дропаутах, мало того их еще и куча разновидностей - каждый под свой вид рам. На этой раме никакого посадочного места под съемный петух нет.
По поводу поменять ексцентрик на болты - может и можно, если найти отдельно ось с болтами и перебрать втулку, но я так никогда не пробовал :)
:wq
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 11:47
Спасибо за совет, буду мудрить когда буду в отпуске :)
Тогда немного флуда, а почему нельзя это всё закрепить на эксцентрике туго?
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 12:35
Меня всегда смущал ексцентрик в такого типа узлах. Крюк на переклюке предназначен для посадки на ось, тогда как ось на ексцентрике не выглядывает наружу дропаута и как его хорошо не зажимать переклюк будет держаться только силой трения о перо/ексцентрик, т.е. ветка/трава/(подставить нужное) смогут сдвинуть переклюк относительно одной точки крепления (маленького болта). При креплении на ось получается две точки крепления и жесткая конструкция, что ИМХО лучше.
:wq
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 12:49
Я понял, спасибо за консультацию, попробую всё таки, так как на оси эксцентрика у меня еще одета подходящая по диаметру трубка для того чтоб минимизировать сдвижки колеса при ударах, например при дропах с бордюра. Возможно у меня получится закрепить всё таки, буду эксперементировать.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 21:13
Судя по раме - можно смело ставить shimano tourney. Или есть переходники под более дорогие переключатели.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 22:12
можно попросить выточить накладку\переходник.
[ Time : 0.061s | 22 Queries | GZIP : On ]
