| велосипед Corratec |
 Заголовок сообщения: Как поставить пробку руля
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 10:46
Имеются вот такие вот штуки (с грипсами в комплекте):
IMG_4249.JPG [ 90.02 КБ | Просмотров: 1070 ]
Вопрос - Как это дело красиво (и правильно) всунуть в руль, если внутренний диаметр трубы руля гораздо меньше самого маленького кружочка крепления этих пробок?
ЗЫ: имеется неудачный опыт тупо вбивания аналогичных пробок от рожек (крепление гнется и не всегда хорошо держится в трубе руля)
 Заголовок сообщения: Re: Как поставить пробку руля
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 10:55
Изображения: 86
Аккуратно обточить самый маленький кружочек напильником или на точильном круге до нужного диаметра, чтоб входил натуго.
Забивать заглушки резиновым молотком или через резиновую прокладку, уперев руль в стену.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 11:40
Или "обкромсать" кое как ножиком пока не начнет заходить и вытаскиваться адекватно ))))
Эстетика-то только снаружи ))
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 12:07
Изображения: 12
в кипятке погрей
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 14:03
Самое то!!!
Если обкромсать неаккуратно и криво - так же криво заглушка может стать и в трубе! Будет щель сбоку!
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 20:14
Обточил самый мелкий кружок чтобы в руль влазил и забил пробки. Встали как литые и не выпадают.
Всем спасибо :)
IMG_4258.JPG [ 94.64 КБ | Просмотров: 977 ]
[ Time : 0.070s | 20 Queries | GZIP : On ]
