| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Замена тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 17:44
Жарить их после попадания на них дота-дохлый номер
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 18:14
HROPOL писал(а):
Приходится ручку до упора с большим усилием жать чтоб затормозить.
Как уже писали или таки смазали ротор для худшего торможения или же, особенность именно эликсиров Р как минимум, вынуть колесо и слегка нажать на тормозную ручку сведя немного колодки - ибо по умолчанию очень большое расстояние между колодками и ротором и на то чтобы его выбрать уходит почти весь ход ручки. По крайней мере у меня решилось именно принудительной подводкой колодок - в дальнейшем они остаются на такой позиции и по мере износа зазор не изменяется.
HROPOL писал(а):
И при этом иногда раздается просто ужасный скрип особенно когда мокрый ротор.
Ну тут прокачка просто не при чем - это же авиды, они всегда мокрые скрипят. Лечится ездой на сухих роторах, не нужно их мочить.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 09:27
Ну сейчас расстояние между колодками и ротором и так маленькое до предела :shock: .
Вчера снял колодки, и промыл их спиртом, потом хорошо подраял наждачкой и окунул в растаоритель, промыв их опять протер спиртом колодки и ротор, после этого вообще перестали тормозить :facepalm: Поехал к мастеру, сказал менять колодки и не мучатся.
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 09:32
Я заливал колодки дотом и ничего выпалил на газовой горелке, и все отлично работает...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 09:36
Maksym писал(а):
HROPOL писал(а):
По крайней мере у меня решилось именно принудительной подводкой колодок - в дальнейшем они остаются на такой позиции и по мере износа зазор не изменяется..
Если тормоза нормально прокачаны т.е. без воздуха, пистоны вернуться на свои места и не застрянут на пол пути. Лечится просто добавлением жидкости в систему (не в бачек). Либо примитивно новой прокачкой но с вставленной более узкой проставкой...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 11:21
Словом поменял колодки на новые и все как рукой сняло :shock: Опять тормозилка стала добротным стоп-краном. Всем спасибо :smile:
[ Time : 0.057s | 17 Queries | GZIP : On ]
