| рюкзак |
 Заголовок сообщения: Настройка дисковых тормозов
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 15:53
Проблема заключается в том, что колодки очень херово зажимают диск, в следствии чего тормоза херово работают. Колодки зажимают диск хорошо, только в случае, если ооочень сильно зажать ручку. Пробовал регулировать, все подкручивал, перекручивал - безрезультатно "а воз и ныне там". Тормоза promax (передний). Механика.
I don't speak russian!
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 20:20
Это фича, а не глюк.
Дисковая механика - крайне неэффективный тормоз. Можно, правда, привыкнуть и давить сильнее. Второй выход - поменять родные колодки на что-нить помягче. Родные всегда излишне жесткие в угоду долговечности.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 22:06
Я уже подумываю поставить v-brake обычный.
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 13:14
Посмотрим что сегодня скажет мастер. Еще вопрос - как определить мягкий или жесткий диск?
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 10:27
Изображения: 18
Есть несколько вариантов вашей проблемы:
1) неправильная настройка - внутренняя (неподвижная) колодка должна быть подведена к диску как можно ближе, но так что бы не терлась об диск; тросик подтянуть так что бы подвижная колодка имела зазор коло 2мм)
2) если тормоза б/у, колодки могут быть заляпаны маслом (замена колодок)
3) большой вес райдера+роторы маленького диаметра (>75кг на 6" роторах)
4) низкое качество тормозов, но если они новые мало вероятно - качество скорее влияет на износо-устойчивость чем на законы механики.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 19:54
Друзья, я понимаю, осень, грусно, авитаминоз, но зачем же так ругаться? Всю дрянь потер. Модератор.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 19:56
Касательно же тормозов, рекомендую зайти в соседный форум - избранные темы. Там есть одна небезинтересная касательно тормозов. И почему дисковая механика гав... эээ не лучший вариант. Надо ставить гидравлику, или вибрейки. Хотя конечно есть сторонники иного мнения. http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=764
{удалено модератором, чтобы не провоцировать впредь}
Про мягкость и жесткость я реально просто забыл, ну бывает такое, что человек забывает .
К стати по физике у меня максимальный бал, что в школе что в универе.
А по поводу темы хочу сказать, что по моему надо регулировать натяжение тросов (как это сделать?), т.к. при настройке тормозов в качесте шаблона зазорая вставлял лист А4 сложеный пополам.
Alexeyko, интересно что сказал механик?
[ Time : 0.065s | 19 Queries | GZIP : On ]
