| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: как обслуживать fulcrum red metal 5 ?
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 23:06
1) при каком пробеге делать ТО?
2) что делать на ТО? т.к пром.подшипники особо не смажешь
3) какой ресурс у колес, в тыс.км? и где взять новые промы?
 Заголовок сообщения: Re: как обслуживать fulcrum red metal 5 ?
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 02:47
1.в начале сезона,в конце сезона
2. Выправить восьмерки,проверить натяжение спиц,отцентровать обод,проверить на наличее вмятин,трещин. Проверить как стоит колесо в раме (люфт втулки)
На промах,я бы вынул их из втулки,вскрыл пыльники,посмотрел что там твариться(поменять смазку/почистить),слегка смазал посадочное гнездо (чтоб не закисли ) и вдавил их обратно.
3.ресурс,понятие расплывчатое,как пользуеш,может быть и 5лет и месяц,официально конечно ресурс даётся но это так,голову забить хренью. Где брать промы в Днепропетровске,я ,честно незнаю ,пис-еть не буду,могу тупо отослать в ынтырнет :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 02:51
где спицы на них взять в Днепре-знаю....а вот с промами....а что,есть проблемы?
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 08:16
спасибо, в конце сезона проведу ТО. По поводу ресурса, хочется примерно понимать через сколько заморачиваться с поиском промов... текущий пробег 3200км...
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 08:18
спицы можно заказать http://www.bike-components.de/products/ ... chen-.html
а вот промы родные не найти, только аналоги по размерам.
проблем нет, тьфу- тьфу, просто хочется вовремя обслуживать вел
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 21:55
3200 км для промов не показатель) вынь посмтри, у знакомого промы 15 000 прошли. Посмотри наличие биения и люфта в подшипниках, смажь если такового не имееться и катай дальше, у меня такие же колеса, осенью посмотрел втулки, смазка была в норм состоянии, подшипники тоже, зиму немного покатал, вот думаю на неделе разобрать еще раз.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 22:23
у меня промы пробежали тысяч 20 .... прыгал, ездил под ливнем, мыл кэрхэром ,и т.д. я в них даже не заглядывал :smile: , колесо абалденно крутится.. чего еще надо ..
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 22:43
С барабаном у всех ок? у меня люфтит немного. Подшипники без сепаратора, просто насыпано, смазать оч тяжело, со шприца загнал кое как. На ощуп не понятно, люфтит пром или притерлась ось
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 23:53
всем спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 23:55
У меня не люфтит вроде, шимановские всю жизнь люфтят и ничего страшного) Могу дать потрогать при встрече)
[ Time : 0.059s | 21 Queries | GZIP : On ]
