ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Карбоновый шток вилки http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=473113 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | AlexZ [ 06.12.2019 17:47 ] |
Заголовок сообщения: | Карбоновый шток вилки |
Когда собирал новый Cannondale Synapse с коробки, заметил на глаз, что болты на выносе зажаты по-разному. Вложение: Снял крышку. Карбоновый шток спилен примерно на 5-6 мм ниже верхнего края выноса. Вложение: Якорь там стоит короткий, как на фото и по сути, компенсирует зажим только нижнего болта выноса. Возможно по этому верхний болт зажат сильнее. Динамометрического ключа нет, чтобы проверить затяжку обоих болтов. Вложение: A05Y_1_201812081706836153.jpg [ 19.31 КБ | Просмотров: 2391 ] Вопрос: допускаеться ли такая установка выноса, безопасна ли она для карбонового штока? |
Автор: | real SIMON [ 06.12.2019 21:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Карбоновый шток вилки |
Сборка без динамометрического ключа, сама по себе, небезопасна для карбона. Если пользоваться динамометром нет риска перетянуть и вопрос правильно ли затянут крепеж отпадет сам собой. Шток и должен быть на 5-6мм. ниже края выноса - иначе не станет крышка рулевой. Собирать желательно с фрикционной пастой или смазкой, тогда не будет проскальзываний, к которым иногда склонен карбон и не придется затягивать излишне сильно. |
Автор: | Elk 2 [ 06.12.2019 22:24 ] |
"Шток и должен быть на 5-6мм. ниже края выноса" лучше на 2-3 мм, чтоб все-таки верхний болт более-менее нормально обжал шток |
Автор: | real SIMON [ 06.12.2019 22:35 ] |
Elk 2 Маловато. Крышка может не стать. А обжиматься шток должен равномерно, всем выносом. |
Автор: | Elk 2 [ 06.12.2019 22:41 ] |
Ну да, можно смотреть через прорезь на выносе, чтоб верхний болт был полностью на уровне штока, на фото он явно выше - шток не обжал |
Автор: | real SIMON [ 06.12.2019 22:50 ] |
Повторю еще раз - шток обжимается равномерно всем выносом, а не конкретным, отдельно взятым болтом. |
Автор: | AlexZ [ 06.12.2019 22:51 ] |
real SIMON писал(а): Сборка без динамометрического ключа, сама по себе, небезопасна для карбона. Если пользоваться динамометром нет риска перетянуть и вопрос правильно ли затянут крепеж отпадет сам собой. Шток и должен быть на 5-6мм. ниже края выноса - иначе не станет крышка рулевой. Собирать желательно с фрикционной пастой или смазкой, тогда не будет проскальзываний, к которым иногда склонен карбон и не придется затягивать излишне сильно. Спасибо, успокоили Значит, 5-6 мм - не критично. По уму, надо бы установить нормальный полноразмерный якорь типа такого. Но если такой зажим, как сейчас, вполне допустим, пока оставлю, как есть. Я вообще, читал, что некоторые без якоря зажимают карбоновые штоки... Вложение: 750c73233e60d9e176cc3e26041a638c.jpg [ 23.93 КБ | Просмотров: 2335 ] |
Автор: | Elk 2 [ 06.12.2019 22:53 ] |
real SIMON писал(а): Повторю еще раз - шток обжимается равномерно всем выносом, а не конкретным, отдельно взятым болтом. Да это понятно - верхний болт не обжал шток у автора темы - видно по фото, там по его словам 5-6 мм |
Автор: | real SIMON [ 06.12.2019 22:56 ] |
Alex ZБез якоря... А как они преднатяг рулевой регулируют? Борцы с "лишним" весом используют крышку и якорь только при сборке, а потом снимают - такое видеть приходилось, но это другое... Большой якорь, как на фото, обычно ставят, если маленький проскальзывает внутри штока ( он, как бы, повышенного трения ). |
Автор: | Elk 2 [ 06.12.2019 23:07 ] |
Прошу прощения - ступил немного, спать пора)) |
Автор: | real SIMON [ 06.12.2019 23:11 ] |
Доброй ночи. Тоже пойду, пожалуй... |
Автор: | Elk 2 [ 06.12.2019 23:17 ] |
Взаимно |
Автор: | AlexZ [ 07.12.2019 00:14 ] |
Самое интересное, что в мануале Cannondale строго не рекомендуют ставить проставочные кольца поверх выноса. Вложение: Вложение: По такой схеме, шток однозначно должен быть обрезан чуть ниже выноса и соотственно зажиматься. Вот только с 5 мм они явно переборщили. Хотя, похоже, это не критично. |
Автор: | real SIMON [ 07.12.2019 00:44 ] |
Проставочные кольца сверху - придумка тех кто еще не определился или хочет при продаже написать "шток не обрезан". Как пульт от телека в пакетике из начала 90-х. Обрезка штока на 5мм. - практически, стандарт. Когда то попытался оставить больше "для надежности " - тут же получил проблему с крышкой рулевой. Советую , все же, найти динамометр и закручивать болты поочередно ( за несколько раз, чтобы равномерно) с правильным усилием. Скорее всего, тогда края прорези на выносе будут параллельны друг другу. |
Автор: | d.lus [ 07.12.2019 01:20 ] |
real SIMON писал(а): Проставочные кольца сверху - придумка тех кто еще не определился или хочет при продаже написать "шток не обрезан". Как пульт от телека в пакетике из начала 90-х. А як же правило №45? "...and a single 5mm spacer must always – always – be stacked above." З карбоновим штоком мені було б спокійніше якби винос обіймав шток по всій площі, а необхідний зазор створювався проставочним кільцем зверху. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
