| corso rtx |
СообщениеДобавлено: 18.04.2024 09:45
Всем привет :beer:
Покачивал сначало так https://youtu.be/hJfYiDSsjZ8?si=Jns7eCu9lBAfisNX
Потом так https://youtu.be/rExplBgbsNQ?si=ZE6yhERKnIHEuoqJ
В итоге почти нет тормоза. Колодки хватают ротор, но он прокручивается. Ставил уже новый ротор и колодки. Всё равно. Может быть это совпадение, что после прокачки попал тормоз или просто прокачка ускорила процесс поломки? Жидкость с ручки и клипера не течет. Качал тотал лхм плюс.
У меня в ручке есть винт, который регулирует ход ручки. Может его нужно выкрутить, чтобы ручка втянулась у выносу руля? Или наоборот выкрутить?
СообщениеДобавлено: 18.04.2024 11:43
Изображения: 26
Тотал зеленый? :D
убрал колодки, вдавил по самое немое немогу поршни, поставил заглушку.
1- открыл калипер, присобачил шприц. (желательно 50 кубов. я брал в ветаптеке. можно дешевый. я купил дорогой потому что много пользуюсь.)
2-открыл бак на ручке, поставил воронку. либо второй шприц, либо банку.
далее пролил половину снизу от калипера, покачал ручкой раз 10-20, потом еще куб влил (примерно) еще покачал ручку. возможно в калипере воздух остался. так можно повторить пару тройку раз. выгонишь пузырьки с калипера
потом нажал ручку и нажал шприц калипера, потихоньку отпуская ручку, давишь на поршень. почувствуешь что ручка выходит. тоже можно пару раз такое.
3- закрыл шприц калипера
4- снял шприц\банку с бака ручки.
5- закрыл бак
6- снял шприц с калипера, и закрыл калипер
шприцами можно туда сюда гонять жижу. тоже хорошо помогает. но с Дотом. типа Авид, Формула. и тп.
еще ОЧЕНЬ РЕДКО бывает прилипают пузырьки в калипере. его надо развернуть так что бы вход шприца был внизу. и постучать по нему ключиком что бы оторвать пузырьки
СообщениеДобавлено: 18.04.2024 11:46
Изображения: 26
вообще тектро проще шиманы. был случай что после прокачки не держало давление в мастер цилиндре. ручку потихоньку уходила к грипсе. менял манжетку.
СообщениеДобавлено: 18.04.2024 12:22
Да, зелёный тотал, а что? Куплю шприц на 50 кубов и попробую, как говоришь. Поршни вдавил и заглушкой. Брал с Али для прокачки набор змтб. Там шприц на 20 кубов.
Попробую сегодня, как ты сказал.
СообщениеДобавлено: 19.04.2024 15:53
Изображения: 26
хороший набор. шприцы не надо тогда докупать. отпиши как получилось
СообщениеДобавлено: 19.04.2024 20:39
Не помогло. Решил и задок качнуть. Тоже стало плохо тормозить. Масло не попало на ротор и колодки. Не скрипят. Поставил новые ротара и колодки. Всё равно. Может Тотал лхм не подходит? Надписи потерты, но вроде жидкость моя до 2021 г. Из-за этого может плохо томрозить? Ход ручки не большой.
Проблема ещё в том, что когда шприц от калипера отсоединить, часть масла вытекает
Сегодня был в матсерской. Предлодили колодки и ротор почитстиь. Но я их чистил.
СообщениеДобавлено: 21.04.2024 17:41
Короче свозил в матсрескую. Проблема в том, что малсо попало. Почистили, прокололи. Но всё равно не очень томрозить. Скзаали ещё может притрётся. Наверное я плохо калипер протер после прокачки и масло попало на колодки, дистк.
[ Time : 0.077s | 22 Queries | GZIP : On ]
