| Рюкзаки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 00:08
Anatol писал(а):
Возвращаясь к теме о Hi-Gear
Тут можно глянуть експеримент с данным герметиком
http://freelive21.blogspot.com/2015/11/ ... e-doc.html
Прочитал внимательно - подтверждает мнение cka3o4nuk - со Stan's или другим хорошим латексным герметом о проколе просто не знаешь.
А вот залитый в камеры латексный гермет, вопреки всему, проявил себя весьма неплохо.
А вот такая хрень http://www.gunkcom.ru/catalog/sredstva- ... -diskov/98 (хотя и похожа на хай гир), но в бескамерке вела себя очень достойно. Правда она изначально заявлена производителем как универсальная. И не сохнет долго. Жаль к нам возить перестали - пришлось снова перейти на жидкий латекс.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 21:24
Kirill Yevtushenko писал(а):
cka3o4nuk писал(а):
латексные же герметики полноценно ремонтные
попадая в отверстие прокола латекс из жидкого состояния переходит в резиновое
и заклеивает повреждение
cka3o4nuk
А какие латексные есть?
да валом
notubes
coffelatex
швальбовский
контиковский :)
их очень многа
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 21:30
cka3o4nuk
А для шоссейных трубок есть что-то конкретное посоветовать?
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 22:53
cka3o4nuk
Tufo вроде специализировный под трубки.
Как показала моя пркатика, латексные с высоким давление не работают, или почти не работают
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 22:56
cka3o4nuk
У Stan's есть видео, где его льют в шоссеную бескамерку
Адаптер для ПЕТ пляшки для встановлення безкамерки(Відео)
Украдены Cannondale Trail 29ER SL1 и Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 23:43
Heitaver
У Туфо камера внутри обычная, нужно именно под латексную.
Тоже не подходит.
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 18:47
cka3o4nuk
присоединюсь к мнению Славы
в трубки разве что оригинальный герметик туфо.
в карменой шоссе,, разве что хайгир\слайм попробовать.
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 18:53
Heitaver
Я думаю, дело не в камере внутри, а как раз в работе под высоким давлением.
Просто не однократно видел, как при 4 атм латексный герметик(это был каффелатекс) тупо лился струей, когда при 2 атм он заделывал проколы
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 20:39
я пробовал хайгир в резине 32мм - затягивал, там давление было около 5 атм. В резине 28мм давление было выше - уже не работал. Так что если втулить резину например 30 и ездить на минимальном давлении - по идее будет все норм
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 22:56
Я тут где-то уже писал, что Slime в камерной резине с 6-8 АТМ работает против проколов всякими проволоками и колючками железобетонно.
Проблема в том, что на асфальте куда проще найти стекло, порез от которого зальёт всё вокруг герметиком.
В эксплуатации резина даже с минимальным антипроколом получается гораздо практичнее.
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 23:37
aidaho
Речь шла о трубках же.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 14:38
Ребята, кто ставил безкамерно MARATHON RACER 28 x 1.35 При каком давлении ( в безкамерном варианте) она приобретает свои свойства, много читал что 3,0 это много для безкамерки в размере 26*2,1-2,25. А как на узкой резине? может есть у кого то опыт эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 14:52
Я ставил бескмерно MARATHON RACER 28 x 1.5 на обод ZTR CREST на переднее колесо
Качал 2,5 bar, только по той причине, что на покрышке есть две пробоины, и она заклеена изнутри двумя латками. Без латок можно до 3,5 bar качать
Ставится без проблем, заливал герметик Stan's
Проехал в таком формате 1145 км, сейчас покрышка ждет нового сезона
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 14:58
Спасибо за ответ. Я начитался тут что при высоком давлении и слитеть может-но какое это высокое давление для безкамерки в таком типоразмере, на моих шимановских колесах написано что максимкум качать 4 отм (58 пси). думаю если накачать 3,5 будет нормально с точки зрения дубовости или будет мягковата, я вешу 85 кг
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 15:09
Качать нужно не больше чем рекомендовано для данного обода, потому что слететь может.
У меня для 1,5 рекомендация не более 50 psi, а для 1,0 не более 55 psi
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
