| велосипед Royalbaby |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 03.01.2022 22:20
Нічого не роби.
СообщениеДобавлено: 04.01.2022 15:22
Изображения: 35
Red DAN
Зайти к автомастерам, спотерром вытянут за 10 мин.
Можешь сам. Припаять проволоку потолще и дёргать обратным молотком
или чем то похожим, слегка шпаклянуть или оловом размазать и покрасить.
Но это только для эстетики.
СообщениеДобавлено: 04.01.2022 15:58
Ничего не делать. Можно зашпатлевать, это лучше, чем заливать латунью или серебром.
Red DAN писал(а):
Всем привет! Не уверен, что самая подходящая тема, да и тихо здесь )))
Но всё же спрошу. Досталась рама Trek 930, 1999 г.в., сейчас дорабатывается под себя (кронштейн дискового тормоза и т.д.), после всех паечных работ будет перекрашена. Немного смущает небольшая вмятина на нижней трубе (практически посредине, около 2 мм. глубиной). Трубы с тройным баттингом, стенка тоненькая...
Думаю, как с ней поступить:
1. Не обращать внимание
2. Залить вмятину ПСР-ом
3. Установить на её месте бонку для крепления подфляжника (он там вполне поместится, хотя и не особо нужен)
Буду благодарен за советы опытных.
СообщениеДобавлено: 05.01.2022 12:14
Вмятина если бы была побольше то и тогда была бы опасна если труба работает на сжатие или на изгиб. Но нижняя труба рамы работает на растяжение и поэтому в ней вмятина никакой опасности не представляет.
Делали даже складные велосипеды у которых вместо этой трубы был гибкий тросик:
СообщениеДобавлено: 05.01.2022 20:39
Спасибо всем за советы, пока лидирует вариант: 1. Не обращать внимание
Скорее всего так и поступлю.
А чем плохо залить легкоплавким ПСР-ом? Всё равно по раме будет довольно много паечных работ.
photo_2022-01-01_13-07-44.jpg [ 107.44 КБ | Просмотров: 5644 ]
СообщениеДобавлено: 06.01.2022 11:57
Да загалом нічим - просто зайвий геморой.
СообщениеДобавлено: 06.01.2022 16:26
Изображения: 35
Так если делать столько работы и красить,
то почему бы не исправить внешний вид?
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 01:13
До первого хорошо стрельнувшего камешка
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 12:00
Якщо тільки зпід двійки камаза. Але тоді ж все ж краще в раму, ніж в райдера.
НІКОЛИ не бачив та не чув, щоб камінці гнули рами. Такі вм'ятини виходять під приземлення чи падіння на щось.
СообщениеДобавлено: 28.03.2023 20:22
Шановнi форумчане, пiдкажiть будь-ласка хто якiсно може зробити i замiнити рiдний рульовий стакан на 1 1/8 в хромомолiбденовiй рамi Trek Multitrack 1996 року. А також приварити крiплення дискових гальм дуже хотiлося-б...
В ютубi побачив, гарно виходить...
phpBB [video]
Последний раз редактировалось Fully 28.03.2023 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2023 20:23
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 30.03.2023 22:07
як той, хто займався цією хнею, раджу купити норм раму просто
СообщениеДобавлено: 04.04.2023 14:25
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/columb ... PEQQ0.html
Ось тут Олександр із Харкова, робить чудові речі із хроммолібденових та стальних труб.
Раджу поспілкуватись із ним.
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
